热分析仪
第1楼2005/02/17
由于要扣基线,而仪器的重复性导致两次测定时的基线并不完全一样,一次会有一定的偏差。另外,作实验室的室温与基线起始温度也有差别,导致开始时的增重温度不一致,也会有一定的偏差。一般可以不管基线起始温度附近的重量,稍后就回到100%。
第2楼2005/02/24
基线没扣好原因有二:1. 基线试验条件与样品实验条件并不完全一致(包括实际起始温度(不是温度程序中的起始温度)、气体种类、气体流量等),导致扣除误差。2. 基线太老了,比如现在做实验还在用半年前的基线,这样室温、气候条件等变化太大,当然有问题。建议重作基线。实验做得仔细的话,基线扣除不会有任何问题,当然任何测量都有误差,但是误差一般不会达到明显感觉得到的程度。
第3楼2005/03/01
我也有这个问题,而且在未失重前的基线都是100%以上,问题在哪?
第4楼2005/04/07
英文说明书可以可以借助工具书啊!!我看过他们的说明书的,不是很难啊!!
第5楼2005/09/17
仪器开始升温后,坩埚所受的气体浮力变小,所以相当于样品变重了。设备工程师是这么告诉我的。
第6楼2006/04/30
可以在正式采样前,先hold几分钟!然后再处理!!
第7楼2006/05/09
热重分析实验的初期,会增重1%是很正常的,这是燃烧学的问题,因为燃烧的前期会吸附空气中的分子,所以热重曲线都有一个先增重的趋势。
第8楼2006/05/26
原来热重增重是这么一回事,谢谢了.
第9楼2006/06/01
各位大侠,那我的曲线最后的失重率为-1%左右,那是怎么回事呢?
第10楼2006/10/21
我在做DSC分析时出现过增重10%的现象,是什么原因?
