【转帖】水份测定仪在茶叶上的应用可行性探讨
食品安全/营养与健康
  • 水份测定仪在茶叶上的应用可行性探讨
    郭丽 林智* 邵青
    中国农业科学院茶叶研究所/农业部茶叶化学工程重点实验室, 浙江 杭州 310008
    摘要 本文从测定温度、时间和焦化度等三个方面分析了水份测定仪在茶叶上应用的可行性。结果表明,温度不同,茶叶的含水率也不同,测定时间和焦化度也不同。温度对茶叶的含水率有着极显著的影响,二者的相关性达极显著水平;测定时间过远远短于对照;焦化度随温度升高而增大;测定温度在140-150℃时,测出的含水率与对照接近,焦化程度也相当。
    关键词 水分测定仪;含水率;烘箱法
    茶叶含水率一般采用烘箱法测定。傅冬和[1]等比较了ISO法、国家标准法、103±2℃/90min法、120℃/60min法和130℃/27min法间的差异性,结果为差异不明显;微波测定法很少见,王华夫[2]等认为家用微波炉可测定茶叶的含水量,但测定的标准偏差较大,恒重的判定标准“无焦变”程度不易掌握,且未指出火力强度。烘箱法和微波法易于实验室操作,却不能满足茶叶加工、收购、贸易、贮存等现场的快速测定水分要求。依据国家标准法的原理,滕召胜[3]等曾研制出智能化杯式茶叶水分快速测定仪可以解决这个问题,但当前在茶叶生产上却很难见到;而以热解重量原理为依据的水份测定仪(卤素),可同时满足实验室和现场测定需要,适用于医药、粮食、烟草、化工、食品、纺织、农林等行业,相关研究报道也很多,只是它在茶叶上的应用还未见报。于此,本文针对水份测定仪在茶叶上的应用可行性进行了初步研究。
    1材料与方法
    1.1材料与设备
    试验材料:2005年秋在嵊州市天然茶业有限公司加工的针形茶,分传统样1号和新工艺样2号。
    仪器设备:MF-50水份测定仪(日本),电子天平(精确度为0.0001g),恒温电烘箱等。
    1.2方法
    1.2.1烘箱法(国标法)
    GB8304-87,作为对照(重复6次)。
    1.2.2水分检测
    称取试样3g左右(精确度为0.001g),在快速水份测定仪的不同温度下测定茶样的含水率。温度设定为120℃、130℃、140℃、150℃和160℃,重复4次。
    1.2.3焦化度
    焦化度(%)=100*焦化样量(g)/样品总量(g)
    2 结果与分析
    2.1测定温度对茶叶含水率的影响
    温度升高,水份测定仪检测值增大,即茶样的含水率随温度升高而上升;温度对茶叶含水率的影响达到极显著水平,见表1和2。无论是1号样,还是2号样,温度与茶叶含水率的相关性均达显著水平,对温度(x)与含水率(y)作回归分析,1号样的拟合方程为:y=0.0528x+0.252,R=0.9986;2号样的拟合方程为y=0.0461x+2.654 ,R=0.9994。这一点与烘箱的热效应相似。1号样,120℃时测值为6.60%,160℃时达到8.74%,增加了 2.14;2号样,120℃时测值为8.18%,160℃比120℃高出 1.82%,增加到10.00%。同烘箱法相比,2号样在140℃的检测结果与之相近,1号样的检测值接近于145℃。
    表1. 温度对1号样含水率的影响分析
    变异 平方和 自由度 均方 F P
    组间 11.05 4 2.763 209.848 0.00**
    组内 0.198 15 1.32E-02
    总变异 11.25 19
    表2. 温度对2号样含水率的影响分析
    变异 平方和 自由度 均方 F P
    组间 8.567 4 2.142 197.7 0.00**
    组内 0.163 15 1.08E-02
    总变异 8.729 19
    注:“**”表示P<0.01,差异性极显著
    2.2测定温度与焦化程度
    表3.茶叶含水率的测定温度与焦化度
    测定方法 测定时间
    1号样 2号样
    快速法 120℃ 7.58±0.17 min 7.93±0.53min
    130℃ 6.80±0.37min 7.75±0.33min
    140℃ 7.20±0.21 min 7.15±0.24min
    150℃ 7.10±0.42 min 7.30±0.24min
    160℃ 7.52±0.22min 7.57±0.42min
    烘箱法(CK) 5h 5h
    温度高低不仅影响茶叶含水率,还会引起色泽的变化[4]。从表3可知,不同样品的焦化趋势相似:120℃和130℃下测定含水率,无焦化现象;140℃、150℃和160℃时,茶叶均有不同程度的焦化,焦化度随温度升高而增大;150℃和160℃时,茶叶焦化度都超过二分之一,二者焦化程度相当。同烘箱法相比,120℃、130℃的焦化度偏低, 150℃和160℃样偏高,140℃样与之相当。从这个角度说,使用水分测定仪测定茶叶的含水率有一定的可行性。
    2.3测定温度与时间
    准确而迅速地检测出含水率,在茶叶生产、流通中相当重要。尤其是在茶叶干燥或复火工序,及时地测出在制品的含水率,有利于茶叶品质调控。快速水分仪在不同温度下,测定茶叶的含水率所用的时间也不同,见表4。对于含水率在10%以下的茶叶,水分测定仪能在6.5-8.5min分析出茶叶的含水率,而烘箱法至少要5h,约为水分测定仪耗时的30倍。因而,从省时、节能的角度来看,水分测定仪具有明显优势。
    表4.茶叶含水率的测定温度与时间
    测定方法 测定时间
    1号样 2号样
    烘箱法(CK) 5h 5h
    3.结论与讨论
    MF-50水分测定仪能快速、准确地测定成品茶的含水率,重复性强,稳定性好,精确度达到0.05%,可满足毛茶精制生产需要。
    本文针对水分测定仪在测定成品茶含水率的可行性进行了探讨,而对其在茶叶的在制品,如摊放叶或杀青叶上是否可行尚进一步探究。还有,水分测定仪每次开机,检测的第1个样品值会偏离真值,应略去不计,以提高检测结果的准确性。
    参考文献
    [1]傅冬和,邓克尼,肖姣娣.几种烘箱法测定成品茶含水量的差异性比较试验[J].茶叶通讯.2001,(3):14-16
    [2]王华夫,游小清.家用微波炉在茶叶水分含量测定中的应用[J].中国茶叶.1995,17(1):25-25
    [3]滕召胜,罗隆福.茶叶水分快速检测方法[J].茶叶科学.1999,19 (1):73-76
    [4]钟映富,李中林,周正科,等.绿茶恒温烘干中水分与叶绿素的变化规律分析[J].西南农业大学学报(自然科学版).2004,26(1):88-94
    作者简介
    郭丽 :女(1981-),硕士,从事茶叶加工与茶叶化学研究
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加5积分,加2经验;加分理由:谢谢提供
  • 怪侠一点红
    第1楼2008/03/22
    资料不错哦!!
  • wujimygod
    第2楼2008/03/24
    只是说假如在这种方法在相关行业能替代传统的烘箱法的话,那广大试验员们能轻松多了,特别是需要快速得到检验结果时候.希望大家多支持本帖!
  • mewio
    第3楼2008/03/24
    好厉害 专业的很呢 学习哦~
