Easy-Boy
第1楼2008/03/22
这种情况有时候是会发生,我也有些困惑。
qiaoshi1981
第2楼2008/03/23
这种物质是不是和流动相反应了
东方王
第3楼2008/03/23
能够把条件讲得详细一点才好分析。
ssfish
第4楼2008/03/23
我用的是多阶梯度洗脱,流动相是磷酸水溶液(A)-乙腈(B),程序是t(min) B(%)0-15 7-3015-36 30-3136-45 31-7545-60 75-8560-70 85-95几乎所有峰的保留时间都不断延长,这是正常的吗?25-32min之间的几个峰保留时间相差较大,而前后段峰的保留时间相差较小,这几个峰可能是酸,与这几个峰是酸有没有关系啊?谢谢!
xiaomity
第5楼2008/03/23
流动相不具备缓冲能力是主要原因
iou
第6楼2008/03/24
不具备缓冲能力是怎样理解啊,请教
阿du
第7楼2008/03/24
是否梯度控制的精度不好,导致保留时间重复性差?楼主尝试简化梯度试一下看看。
zxy49231
第8楼2008/03/24
你看看是不是你的流动相和泵问题?
yhsun
第9楼2008/03/24
有两种可能:1,溶剂滤头太脏;2,色谱柱未平衡好或组份杂质未全部洗脱。
nnsss
第10楼2008/03/25
同意此观点,另普通色谱柱在此条件很难做重现,除非操作上严格的一致性,才有可能做到RSD 1.5 以内
