毛细管电泳(CE)
litcatwang
第1楼2008/03/27
不知您用的毛细管内径是多少,使用的电压是多大,缓冲溶液的离子强度有多少,这些都与电流有关系,您的现象比较像运行过程中毛细管内出了气泡,可适当调节以上条件。
liulj1
第2楼2008/03/29
内径是75um的,电压是30KV,PH3.64和3.86都试过.醋酸铵和醋酸钠都试了.进样压力5bar.时间10秒.是不是柱子堵了啊?可是换了两根都是新柱子啊.不会都堵把,没这么霉把.
pantherd43
第3楼2008/04/01
你试下进样,如仍不出峰,可以试着加压冲一下,看能不能冲出峰来。如果可以。就代表不是柱子堵.如果不出峰,可能没进到样品,或者柱子断,你之前同样的进样压力和时间如果能出得了峰,就不会是进样量的问题。我觉得这个情况电流过小,像是电极污染的概率比较大.可以清洗下电极.有预扎器的也一起清。
Insm_ffc81332
第4楼2021/04/29
我也出现同样的情况了。只不过电流更小,开始0.2秒有3微安,最之后就只有0.1微安了,但是电压一直正常,我现在去清洗电极试试
Ins_fae4cceb
第5楼2023/04/27
您好,我的情况和你一样,请问你这个解决了吗
液相色谱柱修复
第6楼2024/06/07
换根新毛细管吧
