张勇
第2楼2008/03/29
哈哈,帖子发了几天,没有提出故障问题需要帮助解决的,看来大家的设备维护的都很好啊。
那我还是从一些小的故障来和大家说起,为大家提个头吧。
1、开机后电源指示灯不亮
一般先看其他部位如液晶显示器是否显示,如显示,则电源指示灯损坏,用备用零件更换;如不显示,再检查电源是否有电,检查方法是,看其他插在同一插座上的仪器是否有电,如也没有,检查插座;如有,则检查仪器的保险丝,如损坏,更换;如未损坏,则需打开仪器外壳进行检查,这时,打开仪器外壳的人一定要懂电气知识,不懂的千万不能随便打开,以防止触电事故,打开前应先熟悉仪器的维护说明书,尤其要注意说明书上的警告内容,防止造成仪器更大的损伤,同时要准备好检修工具。打开外壳后的检修顺序是:A、按维护说明书要求做好防护,B、电源线及保险丝的接线部位是否连接可靠,C、变压器后的保险丝(如有)是否损坏,D、变压器是否有输出电压,输出电流是否符合要求,E、指示灯是否损坏,F、通向指示灯的电路是否有故障,……
