原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/01/22
楼上的你说的是什么样品啊?????
第2楼2005/01/22
蔬菜类!!!
第3楼2005/02/05
加硫酸的目的是防烧干了.
第4楼2005/02/05
以前硝酸-硫酸是常用的湿消化法,现在是硝酸-高氯酸了
第5楼2005/02/21
使用硝酸-高氯酸消解植物效果最好,消解最彻底,这样不会对砷消解有影响得
第6楼2010/03/03
蔬菜样品应该比较好消化,可以不加硫酸吧!加硫酸的一个目的是提高消化温度,是针对一些比较难消解的样品要加的。
第7楼2010/04/26
硝酸氧化能力强,但沸点低,在样品碳化后易自燃,所以把两种酸联合使用,既能提高消化液的温度,也可以防止但用硝酸可能的自然现象。也有一种就是先加硫酸使样品碳化,再加硝酸,直到消化完全出现三氧化硫白烟。
第8楼2010/04/29
好像 在测砷的 干法中有用到过 硫酸 不过也是定容的时候用吧 还有就是凯式定氮的时候用到硫酸消解
