LiveBandit
第1楼2006/02/24
是什么原子发射啊?
如果是电极火花的建议还是相信你自己的吧!
给你一个AES测定方面的步骤你也许能找到一些问题所在
一般的原子发射的步骤:
1.电极的加工:每个电极头空穴并不是完全相同,深.浅.厚.薄.粗.细而导致电流密度不同造成激发温度(能量)的不同,从而造成由激发态时返回基态发射出的能量不同
2.样品装入
包括上述电极的物理因素和人为因素(人装样品力度的大小)
3.摄谱造成元素互相之间的干扰
是活性污泥的样品在激发过程包括多元素同时进行,彼此造成一定的干扰.
As的灵敏发射线为1890,已经处于真空紫外区,这一部分区域对AES来说已经不利
4.光谱干板的显影与定影过程中显色时间,温度等因素都会造成背景的增加
5.测微光度计检测影响(△S)
工作曲线(即标样)与样品是否能做到基体的匹配或采用内标法时LgI在样品与标准之间的区别
而AFS分为称样(这已经精确到0.0001g了);样品的溶解(只要规程合理不会出问题);测量(线性关系如何?这过程是与基体分离的,所以基体干扰不大.)由此可见以AFS实际仅为人为因素的在测量这一部分.比AES少了四步误差的引入.绝对利于精确的定量分析
