阿du
第1楼2008/03/26
一般根据样品情况及分析要求,检索一些相关资料,再通过试验来确认是否可行,这是比较保险和省事的做法。
但是有些时候资料的条件自己不能作出来或者没有资料,这就要根据一些经验或其他相近物质的分析方法参考进行试验调整。
一般进样方式、氢空比、载气种类、流量、检测器等都根据你现有情况比较固定,需要选择的是柱子、温度、信号衰减、分流(进样量)等参数。个人以为柱子和温度是最主要的条件,这两个选择合适了就得到了好的分离,剩下的根据需要的结果相应调整即可。而选对了柱子几乎就成功了一半,柱子可以参照一些资料(比如安捷论的图谱集、国标等)选择同样的或者选择相近性质的;温度则影响了分离情况、分析时间等等,一般简单且易分离样品采用恒温分析,复杂样品(宽沸程)考虑程序升温,原则是所有的物质在终温(最高柱温)时都能随载气脱出柱子没有残留,进样口温度要保证样品都能瞬间汽化,检测器温度要高于等于最高柱温(检测器≥进样口≥最高柱温)。保证了以上的条件你就可以试验了,根据结果进行条件的调整,时间太长升高柱温或增大流量;分离不好降低初温、峰太大增大分流等等。
以上仅供参考。
