jiangkezhi
第3楼2008/11/05
自然届中,N有同位14N和15N,相对丰度分别是100和0.37。因此,N+离子有其同位素峰,即m/z15,约占0.37%;N2 2+离子的同位素峰为m/z14.5,约占0.74%丰度。我们可以通过同位素离子的丰度来计算他们各自的贡献。当然,这需要高分辨质谱测试。
戈壁明珠
第5楼2008/11/09
N2 2+ 和N+ 同时给出m/z=14这个峰,在质谱图上,两者看起来是一致的。
但是N2 2+ 解离成2个N+需要能量,根据所用质谱轰击源的能量,您可以设计使用不同能量来计算N2 2+ 解离成2个N+反应的动力学方程参数。该方程一旦确定,则由不同的能量可以计算不同情况下两种离子的丰度比。
