同位素及其它无机质谱
戈壁明珠
第1楼2009/04/24
在编辑定量方法时,选择离子是同时击鼠标左右键。
第2楼2009/04/24
如果化合物的丰度足够,但是没有被积分,可能原因是积分参数的设置问题。还有看看您的设置是不是手动积分?如果是,可能会存在选择不上离子的问题。
haifenghailang
第3楼2009/04/24
我修改过积分参数,解决不了。是不是我修改的积分参数没有找准具体哪个参数?可以肯定丰度是足够的,更小丰度的都能被积出来。我是同时击左右键的。24个化合物,其他的化合物都能通过左右键击,被选上,唯独一个化合物的离子怎么都击不进去。还有我没有设置手动积分,我看过工具,选项,手动积分是去掉勾的。
第4楼2009/04/27
回楼上:你的这个化合物选择了几个离子?使用的定量方法是内标还是外标法?
第5楼2009/04/27
选一个离子,用来定量。内标法。内标化合物已经选好了。
第6楼2009/05/03
这24中化合物的定量离子有没有重复的?
第7楼2009/05/05
有重复的,二甲苯有三种异构体,峰分开来的话,它们的定量离子是一样的,所以肯定有重复的离子的。不过这个问题我已经解决了。就是那个有足够丰度却积不上,这个问题还是没有解决呢。
第8楼2009/05/07
问题都已经解决了,谁也碰到这样的问题,可以短我,我可以告诉你。
第9楼2009/05/11
楼主,能把问题的解决过程与众多版友分享一下吗?谢谢!
xsqing
第10楼2012/09/06
建议安捷伦公司发一个工作站的详细使用使用说明书,中文版的,操作容易了,好上手,销量才会上去。
