1、没有附件。
2、你要获得帮助的设备是应急(后备)电源吧?
3、你说的这个现象应该是电池亏电或失效了,稳压器鸣叫和指示灯闪烁都是提醒你,电池部分出了故障,应该检查电池,用万用表测量电池电压,是否在说明书标明的范围内,如果不在,并且设备使用年限不长,可分别量一下电池组各节电池的电压,找出故障电池更换,如果电池组已经使用了几年,则需更换电池组。
zw35112 发表:不知附件上传了没.主要现象是按下ON键稳压器滴滴的响不起动.同时面板上的电池提示灯不停的闪动.没修过稳压器不知是什么原因.有知道的请不吝赐教.
