去年冬天
第1楼2011/12/23
2.启动
(1)驱动离心机主电动机;
(2)调节离心机转速,使其达到正常操作转速;(3)打开进料阀。
3.运行和维护
(1)在离心机运行中,应经常检查各转动部位的轴承温度、各连接螺栓有无松动现象以及有无异声和强烈振动等。
(2)离心机在正常运行工况下,噪声的声压级不得大于85dB(A)。
(3)离心机设计、安装时,应根据情况采取防振、隔振措施,减少机器的振动和噪声。
(4)原来运转时振动很小的离心机,经检修拆装后其回转部分振动加剧,应考虑是否系由于转子的不平衡所致。必要时需要重新进行一次转子的平衡试验。
(5)空车时振动不大,而投料后振动加剧,应需检查其布料是否均匀,有无漏料或塌料现象,特别是在改变物料性质或悬浮液浓度时,尤其要密切注意这方面的情况。
(6)离心机使用一段时间后如发现振动愈来愈大,应从转鼓部分的磨损、腐蚀、物料情况以及各连接零件(包括地脚螺栓等)是否松动进行检查、分析研究。
(7)对于成品已使用的离心机,在没有经过仔细的计算校核以前,不得随意改变其转速,更不允许在高速回转的转子上进行补焊、拆除或添加零件及重物。
(8)离心机的盖子在未盖好以前,禁止启动。
(9)禁止以任何物体、任何形式强行使离心机停止运转。机器未停稳之前,禁止人工铲料。
(10)禁止在离心机运转时用手或其它工具伸入转鼓接取物料。
(11)进入离心机内进行人工卸料、清理或检修时,必须切断电源,取下保险,挂上警告牌。同时还应将转鼓与壳体卡死。
(12)严格执行操作规程,不允许超负荷运行;下料均匀,避免发生偏心运转而导致转鼓与机壳摩擦产生火花。
(13)为安全操作,离心机的开关、按钮应安装在方便操作的地方。
(14)试验台必须保证离心机安装正确,并有安全保护装置。
(15)外露的旋转零部件必须设有安全保护罩。
(16)电动机与电控箱接地必须安全可靠。
(17)制动装置与主电动机应有联锁装置,且准确可靠。
