boatwater
第1楼2008/04/07
盐酸克仑特罗检测试纸卡使用说明
【简介】
盐酸克仑特罗(Clenbuterol Hydrochloride,简写Clen)俗称瘦肉精,为一种人工合成的β-肾上腺素能兴奋剂,具有扩张支气管的作用。当人食用含有盐酸克仑特罗(瘦肉精)残留的产品后的中毒症状为心动过速,低血钾,低磷酸盐血症,肌肉震颤,头晕,口干,失眠甚至瘫痪等。国家已经明令禁止克仑特罗在动物饲养中使用,目前上海等地已把瘦肉精残留量检测列入生猪屠宰前必检的项目之一。本品用于盐酸克仑特罗残留的快速筛选检测,为防止“瘦肉精”的非法使用和保障消费者的食品安全提供高效的检测手段。
【测定原理】
本品采用高度特异性的抗体抗原反应及免疫层析分析技术,应用单克隆抗体竞争结合盐酸克仑特罗偶联物和样品中可能含有盐酸克仑特罗的原理。试剂含有被事先固定于膜上测试区(T)的盐酸克仑特罗偶联物和被胶体金标记的抗盐酸克仑特罗单克隆抗体。本产品的检测盐酸克仑特罗浓度5ng/ml(5ppb)以上为阳性。
【样品制备】
1. 饲料:样品粉碎后过20目筛,得试样。取2g试样于50ml离心管中,加入10ml水,混匀,置于超声波水浴中超声30min(其间每10min取出混匀1次),超声提取后冷却至室温,于2500rpm离心5min,取上清液进行测试。
2. 尿液:用尿液直接进行测试,如有浑浊请先离心取上清。尿液标准必须收集在洁净、干燥不含有任何防腐剂的塑料尿杯或玻璃容器内。若不能及时检测送检,尿样标准在2-8℃冷藏可以保存48小时。长期保存需冷冻于-20℃,忌反复冻融。
3. 肉:装入大约4克碎的猪肉样本(肉泥)于离心管中,盖紧管盖。将装样品的离心管在微沸的水浴锅中水浴10 分钟;吸取3滴以上(约100ul)煮出的溶液到1.5ml的离心管中。如有明显黄色浑浊请离心,使用上清液作为待测样品溶液。
【操作步骤】
1.在进行测试前先完整阅读使用说明书,使用前将本品和待检样本溶液恢复至室温。
2.从原包装中取出试剂,打开后平放在桌面上,请在1小时内尽快使用。
3.用滴管吸取待检样品溶液,滴加3滴于加样孔中,加样后开始计时。
4.结果应在5-10分钟读取,超过10分钟的时间判读无效。
【结果判定】
阳性:当位置C显示出红色线条,而位置T不显色时;或者当位置C显示出红色线条,位置T显示颜色明显浅于C时判为阳性。
阴性:当位置C显示出红色线条,位置T同时显示出红色线条,且T线颜色接近C线或者深于C线时,判为阴性。
无效:当位置C不显示出红色线条,则无论位置T显示出红色线条与否,该试纸卡判为无效。请尽快与当地供应商联系。
【特异性】
使用本品检测100ug/ml莱克多巴胺、群勃龙醋酸酯、氯霉素、大环内酯类、氨基糖苷类、β-内酰胺类、氟喹诺酮类和四环素类等药物,结果均呈阴性。使用本品检测1ug/ml沙丁胺醇,结果显示均呈阴性。
albert0722
第2楼2008/04/09
还有就是使用瘦肉精的猪肉中,瘦肉比较鲜红,较松散,弹性不好!大家一定注意啊!!!
