Jin 2008/04/06
如左图是你的样品,2个星号是我虚拟的斑点。已经按照Zinc Blende标定。没有见到十分明显的Wurtzite的结果信息。有层错,沿<111>方向有拉长的线。 如果有Wurtzite,根据取向关系,一般会有矩形分布的额外斑点存在,且在111/2处会有六角0001斑点存在(二次衍射)。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/04/200804061335_83971_1800797_3.jpg[/img] 图右是我自己的一个样品的SAED,按照你的方向和大小进行了转动和缩放,你可以看到是一致的,同时我也将2个进行了比对。根据纳米线的生长方式与极性,孪晶按照180度旋转孪晶指标化(要不你看下这个文章?J.Phys.Chem.C 112 4903)。
怪味陈皮 2008/04/02
[quote]原文由 [B]feverfew[/B] 发表: 转正什么意思? 不过我已经标出来了,请帮忙给检验一下。 谢谢您! [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_624321_1633984_3.gif[/img][/quote] 你标定的结果不正确,应该按照孪晶电子衍射花样来标定。
longwood 2008/04/02
怎么看出来是闪锌矿和纤维锌矿交替生长的? 高分辨也许更清楚看出界面情况把? 那个横向的条纹会不会是 stacking fault? [quote]原文由 [B]feverfew[/B] 发表: 这是闪锌矿和纤维锌矿结构交替的InP纳米线。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_624322_1632858_3.jpg[/img] 这是对应的衍射花样,有两套花样组成。其中透射斑点上下各一个点所在直线方向应该是纳米线轴向方向,请教那位高手给标定以下这些点对应的晶面指数。谢谢! [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2008331165639_01_1632858_3.jpg[/img][/quote]
ywngs 2008/04/02
"我按InP闪锌矿结构的晶面间距标定的,正好晶面间距数值符合的很好。标定应该不会错吧。"晶面间距符合好了还要看晶面夹角是否吻合,你检查了吗? “为什么得按孪晶结构标定? 怎么标?那位大侠给说细一点,我只会标定单晶的。“你的结构很像是孪晶,要确认一下。 “另外:转正的电子衍射什么意思“所谓转正是指除透射斑外其他的衍射斑均以透射斑为中心对称分布,你看看你的衍射图。另外你在文献中看到的也不是像你这样的衍射图吧?
xuaiqun 2008/04/03
其实他并没有标错。要确定孪晶,首先是分别标定两个花样,再判断是何种孪晶。估计这个样品正好是111孪晶。结构应该是面心。
