拉曼光谱
hujingzhi
第1楼2008/04/07
建议你使用专门的拉曼光谱仪来测量散射光谱。
xuetianle2008
第2楼2008/04/07
要依据细胞的种类决定
拉曼论坛
第3楼2008/04/09
细胞可能比较难测量,我没测过,但是可以简单估计一下:1、细胞在可见区的荧光会很强,所以用可见过激发效果会不好2、近红外激光应该可以试一试3、傅立叶拉曼怕水,而细胞应该含有很多水吧,所以恐怕不适合4、用紫外光激发,恐怕会灼伤细胞
hawkhxf2000
第4楼2008/04/25
你的光谱仪的光谱范围和分辨率是多少?如果分辨率较低的话其拉曼分辨率也不会太高。另外你配置的什么激光器?准备如何采样?这些都是关键问题,只有一个光谱仪作拉曼还有点困难的。如果有什么问题可以MSN联系我:hawkhxf2000@hotmail.com. 对于光纤光谱仪和拉曼光谱仪我还是有点经验的。
第5楼2008/05/30
不知道你要实现什么想法,好象雷尼绍的imaging附件可以直接将整个细胞成像,给出成分分析。吉林大学有个老师(做生物的)用244的激光,雷尼绍的拉曼来测生物活性分子的拉曼光谱
