flying1234
第9楼2008/08/19
我也和LZ遇到同样的问题,就是测试液体样品时只能看到1600 cm-1左右的峰,其他地方的峰出不来,换了从紫外到785 nm三种不同波长的光做测试效果都不是很好
即便是用纯溶剂测试,如甲醇和乙醇也测试不出Raman峰
液体样品我用的是石英比色皿,聚焦可以看到溶剂中像,仪器是共聚焦显微拉曼
ddars
第10楼2008/08/27
应该是聚焦的问题。我用毛细管做液体,也可以测量到拉曼信号。
所以如果使用比色皿就更容易了
方法:用激光聚焦
可以看到两个激光聚焦点,第一个是空气和比色皿上表面的界面,第二个是比色皿下表面与液体的界面,这个时候正好聚焦在液体上表面。但是对于透明液体,最好让尽可能多的体积参与散射,所以可以继续向下聚焦一点(不要太多),效果最好。
毛细管同理,只不过是第二个聚焦点不容易被察觉,做多了就有感觉了。
[[/quote]
液体样品我用的是石英比色皿,聚焦可以看到溶剂中像,仪器是共聚焦显微拉曼[/quote]
