wawawawa 2008/04/20
[quote]原文由 [B]tedzhao[/B] 发表: 各位老师: 日立Z-2000今天开机做血铅时,使用简单标准加入法,空白吸光度值和平时差不多,标准曲线和样品的吸光度比平时高出许多,达到数倍,导致测量结果也比平时高出许多。更换石墨管、石墨锥都无改善,配样过程应无问题,联系工程师也无法解决此问题。请各位老师指教[/quote] 吸光度增加了,但线性如何?斜率是否有较大改变? 用一个正常人血配个系列看看(即做个已知低浓度的样品看看),如吸光度下降,证明是该样品浓度较高,如用任何血样配系列吸光度仍很高,做完系列后做空白看看,是很低还是很高,如较高,可能是清除步骤不行,可以改善一下清除条件或在方法里加基体改进剂(如钯)提高灰化温度。
hj8215 2008/04/18
既然是标准加入法,如果样品中铅确实高,那么你测出的信号当然高了 我没测过血铅,但如果我要测血液中铅含量,我肯定首选微波消解,加机体改进剂,肯定准确测出结果。 次选方法,不消解,血液定容,离心,吸上清液,标准加入法测定
wbp 2008/04/16
取血样微波消解来做铅,用钯为基体改进剂,效果看的见[em0814] [em0814]
hotdog2006 2008/04/19
[quote]原文由 [B]hj8215[/B] 发表: 既然是标准加入法,如果样品中铅确实高,那么你测出的信号当然高了 我没测过血铅,但如果我要测血液中铅含量,我肯定首选微波消解,加机体改进剂,肯定准确测出结果。 次选方法,不消解,血液定容,离心,吸上清液,标准加入法测定[/quote] 如果按照你的次选方法,就是测定血清中铅而不是全血中铅了
qing2517 2008/04/18
个人认为是仪器出现了问题,不可能出现在系列和标样因为系列有点错也不会出现几倍的差。
wawawawa
第6楼2008/04/20
