原子吸收光谱(AAS)
m3076023
第1楼2016/01/16
还有做出来的曲线只能用非线性过零点,用直线做不出来,求指点这样对吗,这样做的曲线可以用嘛,怎么感觉不能用
第2楼2016/01/16
有木有懂的来指导下
qq250083771
第3楼2016/01/16
1 你这仪器灵敏度不行么 60ug/l吸光度才0.0723 建议检查光路或者优化升温程序2 你那标线有问题 应该是高浓度吸光度偏低吧 你那高浓度吸光度还偏高了总之问题很大,自己先排除个人建议,不妥之处,请见谅
第4楼2016/01/16
就是不知道怎么回事
磊2544
第5楼2016/01/20
我们PE 400的原子吸收,他给的20ng的 吸光度在0.18 但是 使用无极放电灯做出来的数据! 我实际 做到的 20ng的 在0.12
可言1
第6楼2016/01/21
同意以上观点,高浓度后吸光度偏低是常识,偏高的话就有可能是仪器出了问题或者是参数设置不当,应该参考下仪器指导书的设置条件。
第7楼2016/01/21
夕阳
第8楼2016/01/21
老白求指点:6ppb如何换算成0.0176Abs的?先行谢过!
第9楼2016/01/21
进样量为20ul,6ppb溶液,则目标物为120pg。按比例换算成0.0176Abs。
wnnzl
第10楼2016/01/22
这个计算方法我也不会,但貌似灵敏度不行呀
