活到九十 学到一百
第1楼2008/04/02
先算出俩个(对照品浓度/峰面积)的平均值,再带入公式计算?还是用每个对照的峰面积直接带入公式计算,然后再算平均值,这两种方式的计算结果应该是一样的呀? 不过第一种方式可能计算起来简便一些。
lvjian21
第2楼2008/04/02
以前我们公司有个项目是这样要求的:配两个标准品和两个样品溶液,浓度差不多,然后先平行进6针校准品溶液1,看峰面积的相对标准偏差要小于2%,然后进一针样品溶液1,然后进标准样品溶液2,再进样品溶液2,取2个标准样品溶液的平均响应值,再计算两个样品溶液的含量,取平均值。
Easy-Boy
第3楼2008/04/02
每个都带入公式计算估计会准些
cyf0615
第4楼2008/04/05
我认为这种方法要好。
风烟
第5楼2008/04/05
您可以先连续的进六个标准样品,看一下系统的重现性,如果重现性好的话(相对标准偏差小于1%),用一个或是两个的平均值做都可以,结果应该是差不多的。
raynortft
第6楼2008/04/05
那肯定需要两组实验数据进行对比,然后代入公式进行计算
luoxiandong
第7楼2008/04/06
是两组数据直接代入计算出结果,看结果的偏差是否可以接受。平行样的作用是看方法的重复性,
huilee
第8楼2008/04/07
做标准曲线不是很好吗 ?
zjchen3189
第9楼2008/04/07
我们用的也是这种做法!
exinee
第10楼2008/04/07
很好很强大很好很强大很好很强大
