chengjingbao
第27楼2010/01/07
感谢是发自内心的。感谢您对版面的支持!感谢您的分享!
whmboc
第28楼2010/01/08
谢谢斑竹,再发一个8800水分析仪的操作和注意事项
8800A微量水分析仪操作和注意事项说明.doc
8800A微量水分析仪是以三氧化二铝为原材料生产的微量水分析仪.分析仪配有LCD显示,RS232接口,4-20MA或0-24MA电流输出.
其具体操作和注意事项如下:
1. 检查仪表电路连接是否正常,电压是否匹配,气路连接是否完整严密.
2. 通入干燥清洁的仪表空气或氮气,吹扫管路,避免管路中凝结水的存在.
3. 接通仪表电源,通入样气,管路内压力要尽量接近于压,分析仪出口处应常压排放.
4. 观察仪表读数,读数稳定后即为测量值,因为分析仪在出厂时已经进行过严格地标定校准,所以用户第一次开机使用时不用另作标定.
5. 解锁定:分析仪在出厂后第一次使用时是处于锁定状态的.在锁定状态下无法进行标定等操作.要进行解锁需要按MODE键重启分析仪,连续按MODE键直到显示UN/LOC菜单时按上箭头,分析仪显示UN/LOC此时分析仪解除锁定,按下箭头可以重新锁定分析仪.设置完后重启分析仪即可回到分析模式.
6. 标定:首先确认已经解除锁定.
(1) 通入含水量已知的标准气气,压力要尽量接近于长压,观察等待读书稳定,至少要15分钟.
(2) 连续按MODE键,直到显示CAL.
(3) 按下箭头直到显示SEL/CAL,再按下箭头进入,按上下箭头修改标定值,使之和标气值相同.
(4) 按MODE键分析仪显示BEG/SC,此时如果按下箭头取消标定,按上箭头开始标定,大约需要3分钟标定完成.
注意: 分析仪标定时需通入含水量已知的标准气体进行标定,一般工厂不具备这样的条件所以最好寄回仪表厂商或代理商进行检查标定,仪表的标定周期是1年.
7. 在分析模式下连续按MODE键可以分别进入:查看露点,设置报警点,标定和查看序列号四个子菜单.
8. 在分析模式下,按上下键可以使分析仪以℃,°F, PPM, LBS, G/M3五种单位来显示测量数值.分析仪默认显示单位是℃,如果需要连接DCS或PLC系统最好保持使用℃.
9. 报警点设置:在这个菜单可以设置高低报警点.(不常用)
10. 错误信息说明:
SAT: 传感器处于饱和状态,需要干燥.
SHR: 传感器短路,检查传感器和主机连接的线路.
OPN: 传感器和主机短路, 检查传感器和主机连接的线路.
