haha8421
第2楼2008/04/08
你测试结果在我看来是有问题的,看你的帖片电阻里面含有Ag,应该使用的Sn-Ag-Cu的焊锡,这种焊锡很贵的,既然用了这种焊锡,Pb就不会那么高,应该是Bi的干扰读数,另外帖片电阻里面很多是陶瓷,你测试的全部是金属,所以这个结果你完全测试错误了.
我建议你用塑胶的曲线PE分析的去分析一下,只要Pb没有问题,就没问题了,注意里面有Bi的干扰,注意看能谱.你测试出Cd超标是因为Sn的干扰,很多XRF里面Sn都能干扰Cd的读数,这个是没办法避免的.建议你通过能谱来看Cd的含量,如果没有能谱,至少能保证Cd不会超过100ppm.XRF这点还是有信心的.
至于用FP法测试里面的成分,我想720可能没办法.
