液质联用(LCMS)
tuqw
第1楼2008/04/05
快速扫描比full scan有什么不一样吗?宽带激发怎么用?
dickwang2008
第2楼2008/04/06
这里我有一个疑问就是,楼主到底使用的是离子肼还是三重四级杆?你的仪器是什么型号的要说明白,否则大家不能就你的问题给出答案
第3楼2008/04/07
是热电的advance(菲尼根) 二重四极杆串联离子井
wbp
第4楼2008/04/09
离子源用异丙醇:水(1:1)冲洗搽试。其他没有用过这种机器,不好说。
tanggangfeng
第5楼2008/04/09
清洗离子源,维护说明上用1:1水和异丙醇。工程师也建议用这个清洗!
第6楼2008/04/10
请问软电离技术会产生M峰吗?还是只能产生M+1.M-1峰呢?
论坛版主招募|新窦
第7楼2008/04/10
软电离一般是产生[M+H]+或[M-H]+ 峰,有时会出现[M+Na]+、[M+K]+峰吧.
第8楼2008/04/11
软电离的原理是什么?能否讲讲?
欢迎光临iblog
第9楼2008/04/29
还看到你说用的仪器是四极杆串联离子肼,这种仪器我听说过,没有用过。所以以下所说可能不对,但是只是想提个思路。三级谱打不出来,全扫的时候母离子信号是否正常,有没有明显的背景干扰,二级谱是不是也没有问题,三级谱没有出来有没有别的原因,例如碰撞能量。一步一步排查才能确定是不是离子源被污染了,是否需要清洗。以上纯属个人想法,一起学习,希望你解决后和我们大家说一下原因,共同进步:)
