气相色谱(GC)
ggxxdd2000
第1楼2008/04/05
问题不是非常的清楚!如果是填充柱,柱前压升高,是柱温箱温度升高的缘故!还有一种可能就是填充柱一开始填充的不是很紧密,在长时间的高压下工作,柱里的填充料越来越紧密,也会引起柱前压的升高的
lihongbo08
第2楼2008/04/05
出现平头峰会不会是浓度太高?或者是检测器(灯源的寿命是否到极限或灯是否正常工作)出了问题.
cyf0615
第3楼2008/04/05
我的图谱也出现平头峰,但专业人士说是因为积分仪的响应值设定关系
steven_sela
第4楼2008/04/05
有道理,是不是浓度太高了,接近检测器饱和了?
yangzi07
第5楼2008/04/05
我原先也出现过这个问题,后来将分流比调大些就好了
aaaaaa8
第6楼2008/04/05
你应该先告诉你的色谱条件以及所用的柱子信息等等!一般出现平头峰可能与样品浓度太大有关系,你可以通过调节分流比以及降低样品浓度来实现.
xdqyxhg
第7楼2008/04/05
同意!我的填充柱也是这样的,至于平头峰,注意一下针有没有问题。
rokey878
第8楼2008/04/05
应该不是浓度偏大的原因因为昨天测的时候还不是平头,今天测就平头了其他的设置也没有改变,难道真是柱子寿命够了?继续观察。。。
2984025
第9楼2008/04/05
第一各不清楚,第二是柱子的问题,柱效低了,建议老化下,或更换
sanyecao111
第10楼2008/04/07
什么仪器,色谱条件哪?
