水质检测
lihongbo08
第1楼2008/04/10
显色剂若配制得太久,重新配制试一下
高卧东山
第2楼2008/04/10
是硝酸?我看都是用1+1硫酸和磷酸的
chy813
第3楼2008/04/10
除了楼上说的.实验中还要注意酸度和温度的控制,因为浓度低所以每个细节都会影响实验结果,铬的价态也很难控制.按GB5750.6-2006做一遍,如果有问题再说.
第4楼2008/04/10
用硫酸.
lyan07
第5楼2008/04/11
不好意思,我打错了,我用的是(1+1)硫酸和(1+1)磷酸。谢谢chy813!你分析得很有道理,呵呵,我用GB5750.6-2006再做一遍试试看吧,也谢谢大家!
勇往直前
第6楼2008/04/13
首先检查显色剂是否有问题。再是加显色剂时速度要快,不然时间不同,对颜色有影响,先加的颜色较深,可以试试,以前我在疾控中心也遇到类似情况。
中国龙
第7楼2008/04/13
如果样品里有络合剂,好像要破坏掉络合物才行吧
16
第8楼2008/04/14
各个样品测定的时间一致吗?如果前面测定时间过长,后面的显色时间就不对了我印象中六价铬比色15分钟时候发色效果比较好。手上没资料,不知道对不对
zhuh7501
第9楼2008/04/16
GB5750-2006二苯碳酰二肼分光光度法,不但简单而且精密度准确度也高,试试吧
hotkiss_2001
第10楼2008/04/16
恩恩,支持楼上的提议
