气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2008/04/10
调谐选择特征离子,如69、219等,校正响应丰度曲线,校正EMV,四级杆等,使仪器达到最佳工作条件!
hubeizhen
第2楼2008/04/10
一般选用自动调谐,仪器自动进行的,调谐完成后有调谐报告自动给出,用户只需对报告进行评价,看看仪器是否正常。
第3楼2008/04/10
仪器内部放有调谐液,用调谐液调的,不是做样品时的目标物。
flyer0430
第4楼2008/04/10
一般采用仪器自动调谐,用户看的是仪器是否正常,用仪器配的全氟三丁氨调谐
learner1999
第5楼2008/04/11
可以看作是谱图的坐标校正,自动调谐
求缺人生
第6楼2008/04/11
调谐分为自动调谐、标准调谐等常用的调谐,其作用:校正响应丰度曲线,校正EMV,四级杆等,使仪器达到最佳工作条件。
云靜風輕
第7楼2008/04/12
一般使用自動調諧﹐看調諧報告里面的參數是否在正常范圍內﹐已確定機器是否能執行測試任務﹐有時如果發現調諧報告的參數不在正常的范圍內﹐也可以通過一些參數來判斷一些簡單的故障。
baizhengwei
第8楼2008/04/24
调谐的主要目的是:使m/z准确;使高低质量区的相对丰度与标准谱图一致。由于定性是与标谱比较,因此大家的仪器条件要一致,调谐的目的就是要使大家的仪器条件一致。
84082595
第9楼2008/04/28
鄙人也是菜鸟,真是学习到了不少啊
广东海风
第10楼2008/09/19
楼主看来对仪器不熟悉,还是用自动调谐好了。
