社区=冬季=
第1楼2008/04/14
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/054768.shtml
硝酸银滴定液(0.1mol/L) AgNO3=169.87 16.99g→1000ml
【配制】 取硝酸银17.5g,加水适量使溶解成1000ml,摇匀。
【标定】 取在110℃干燥至恒重的基准氯化钠约0.2g, 精密称定,加水50ml使溶解,再加糊精溶液(1→50)5ml、碳酸钙0.1g与荧光黄指示液8滴,用本液滴定至浑浊液由黄绿色变为微红色。每1ml的硝酸银滴定液(0.1mol/L)相当于5.844mg的氯化钠。根据本液的消耗量与氯化钠的取用量,算出本液的浓度,即得。 如需用硝酸银滴定液(0.01mol/L)时,可取硝酸银滴定液(0.1mol/L)在临用前加水稀释制成。
【贮藏】 置玻璃塞的棕色玻瓶中,密闭保存。
shirley65530
第4楼2008/04/15
AgNO3的标定方法
1. 0.0141M硝酸银溶液:
称取在105℃干燥30分钟,在干燥器冷却后的分析纯硝酸银2.3952g于1000 ml水中,加几滴硝酸,摇匀,贮于棕色瓶中。
2. 0.0141M 氯化钠标准溶液:
氯化钠基准物质置于洁净的坩埚中,在500~600℃灼烧40~50分钟至无爆炸声,在干燥器冷却后,称取氯化钠基准物质1.1700 g于1000 ml水中,溶解摇匀,贮于洁净的塑料瓶中。
3. 0.005M(约10%)铬酸钾指示剂:
称取分析纯铬酸钾 9.7095g于溶于少量蒸馏水中,滴加几滴0.0141M硝酸银溶液至砖红色沉淀刚刚出现,静置12h,过滤,稀释滤液至100ml,贮于洁净的塑料瓶中。
4.酚酞指示剂:
称取0.58g溶于50ml无水乙醇中,加入50ml蒸馏水,滴加几滴0.05mol/L NaOH 溶液至溶液微红。
5. AgNO3的标定方法(莫尔法适用范围PH 6.5~10.5):
用移液管吸取25.00ml0.0141M氯化钠标准溶液于洁净的250ml锥形瓶中,用蒸馏水稀释至约25ml,加0.005M铬酸钾指示剂1ml,混匀,用待标定的0.0141M硝酸银溶液滴定溶液的颜色由黄色至砖红色沉淀刚刚出现为终点。记录下硝酸银溶液的消耗量V1(ml)。
空白试验:用移液管吸取50.00ml蒸馏水于洁净的250ml锥形瓶中,加0.005M铬酸钾指示剂1ml,混匀,用待标定的0.0141M硝酸银溶液滴定溶液的颜色由黄色至砖红色沉淀刚刚出现为终点。记录下硝酸银溶液的消耗量V2(ml)。
6. 计算:
CAgNO3= CNaCl (V1- V2)/25 mol/L
7.标定周期:3个月
