红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/04/14
是不是压片作的阿?估计是吧。压片压得太薄了,好像厚度低于0.5mm就会产生干涉现象,就是那些锯齿。压得厚一点就没有了。如果是薄膜样品的话,把表面稍微打磨一下,产生粗糙的表面也可以消除干涉现象。
庐山居士
第2楼2008/04/14
如果溴化钾片压得以透明又平整,两个侧面非常平行,则会在400cm-1的低频端出现干涉条纹,为什么楼主的谱图会在大部分的波数内都出现干涉条纹呢?
mijianbbl
第3楼2008/04/16
太感谢两位了,看来是我一直对红外有些认识上的误区。现在明白了。谢谢!
lele163
第4楼2008/04/16
那其实厚了也一样啊。我做过了。你随便把那面包带包装做几个了。还有那些比较薄的保鲜膜了。都会出现那些锯齿型的吸收。
xiqian162448
第5楼2008/05/14
请问楼主你第一个图是什么样品的红外呀,我最近有一个液体做出来的IR很象这个图,不知道能不能告诉我一下呀
2008renzhiyin
第6楼2008/05/17
好奇怪啊,我从没见过这样的
freespace2
第7楼2008/05/17
原来还有这样的图,以前没有遇到过呢。又了解一点。
aldan
第8楼2008/05/18
我估计是你的仪器噪声信号太强烈了,可以增加扫描次数,看谱图能不能得到改善;如果还不行,考虑是不是光源能量不足,可以在扫完KBr背景(Backguoud)后,用同一KBr片再扫描(sample)一次,看看仪器的基线信号,如果噪声还是很大,考虑换仪器光源!
txm2008
第9楼2008/05/22
我想问个弱问题:干涉条纹指的是什么的干涉?膜样品的话,把表面稍微打磨一下,干涉条纹为什么就消除了? 不甚感激!!
zhongyimin78
第10楼2008/05/29
如果是KBr压片,不能太薄或太厚,表面平滑.万一有的样品,试了很多办法,也是做成这样,可以考虑修改smooth参数,IR就会好很多的。
