walterbai
第2楼2008/04/14
你好,这个朋友,
牙齿不是纯纯的做压力实验,有更全面的是采用牙齿专用试验机;不过试验机的型号和规格都比较多不知道你需要的是那一种啊啊.
还有专门的生物试验机系列.-欧洲 W B公司的 LVF-5KN机器,
附件资料有牙齿的专用试验机设备,请参考.
是否满足你的要求呢?
如果符合,请联络我们.
牙齿专用试验机
walterbai
第3楼2008/04/14
Features:
Machine equipped with integral T-slot platen suitable to fix components, specimens or manufactured assemblies.
Compression platens or bending / folding devices may be fixed direct into wedge grips.
Manifold is attached direct on actuator providing close-coupled servovalve and accumulators for improved performance.
Equal area actuator with hydrostatic bearings mounted on crosshead or integrated in base.
Columns are chrome plated and hardened for easy cleaning and longest life.
Precision flat load cell mounted on piston rod end
Integrated displacement transducer.
Including grip control system mounted directly at the machine.
Series LFV 1 - 10 kN
Actuator: mounted
Crosshead: M, ME
Hydraulic Power: integrated or optional free standing
Examples:
Type LFV 5 kN
Applications:
Type LFV 5 kN
for Dental Implants
Type LFV 10 kN
for Biomedical Implants
Series LFV 10 - 50 kN
Actuator: mounted
Crosshead: M, HM, HH
Examples:
Type LFV 50 kN
Applications:
Type LFV 20 kN
for Components
Type LFV 50 kN
for Asphalt
石龙
第4楼2008/04/14
即使是国产的,精度也应满足需要了。倒是其他一些要求需要留意:
1、试验数据需要保存备档:应选择微机(电脑)控制方式;
2、速率要求较低:注意制造商的设备技术参数,低端厂商是无法满足超低速的;
3、计划使用期限:需要长期高频使用的话,建议购买中高端产品;反之,甚至可以淘一台二手的;
4、参考的厂家:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070809/936028/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070131/732277/
5、最后注意误导:没有所谓的专用实验机,实验机的运行原理是一样的,最大的不同是控制方式和治具的不同。
hgf8858
第6楼2008/05/29
功能特点:
采用国外先进技术,全数字放大、采集、闭环控制,使显示稳定、精度高、使用方便。主机采用日本松下伺服电机及伺服调速系统、滚珠丝杠、具有传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点;微机和液晶自动控制试验进程,自动分析和处理试验结果,具有灵活多样的控制方式。试验软件免费升级换代,同步显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态、试验曲线等,外观大方,使用方便,操作简单;具有限位、过载自动保护、试样断裂自动停机等功能。配置标准拉伸、压缩、弯曲附具各一套。注(用户可根据自己的要求选用外罩铝合金或喷漆,大、小液晶等)
主要技术参数:
型号 WDW-5
最大力值(KN) 5
测力范围 最大试验力的4%--100%
力值精度 优于示值的±1%或±0.5%
速度范围 0.01mm/min—500mm/min
速度精度 ±1%
辅具 标准拉伸、压缩、弯曲附具各一套(可根据用户要求选择)
主要配置 大液晶显示系统、联想计算机及打印机、数据采集及控制系统、数据处理及控制软件一套,国外交流伺服电机和伺服驱动器、国外光电编码器、高精度负荷传感器、高精度滚珠丝杠
