常用设备综合讨论
樱桃小丸子
第1楼2008/04/18
楼主的实验室.主要是用来检测什么项目啊?对温湿的要求很严格吗?可以用按装空调加除湿器来控制
feiying145
第2楼2008/04/18
的除湿能力(L/日)多少合适?这个应该根据空间大小和预估湿度进行估算.
郁闷的巴乔
第3楼2008/05/28
采用空调加除湿机应该可以达到要求的吧。
yqlian
第4楼2008/05/28
查一下资料。
四毛
第5楼2008/05/28
除湿机的规格与实验室的空间体积直接相关.你问你的供方肯定知道.不过你这个20~30%RH真的很低了,没有见过这么低的实验室湿度要求呢.估计你买个除湿机后春夏24h不间断运行才能满足要求.
liangmeng630
第6楼2008/06/07
是湿度确实低,考虑能不能用点化学产品(空间不大的话)
雾非雾
第7楼2008/06/07
空调加除湿机就可以。我们以前用5升的就能达到要求了。当然还要看屋子大小和周围空气的湿度来定。
平凡人
第8楼2008/06/07
空调加除湿机吧,我们实验室就是这样,不过我们对湿度要求不高。
