水质检测
liu999999
第1楼2008/04/17
LZ的氨水浓度过高了,另外还应注意加入时不断搅拌。甲基红与氨水还是必须要加入的。甲基红作为酸碱度指示剂,控制碳酸钙溶液的酸碱性,以防滴定过程中EDTA溶液酸碱性变化太大,影响结果测定的准确性。氨水的作用,主要是中和所加入的盐酸,保持适宜的pH值。
youqingke
第2楼2008/04/17
非常感谢!我是按书上说滴加的3mol/L 的氨水.配制方法就是取了20ml浓氨水稀释到100ml.
第3楼2008/04/18
我今天又试了用1.5mol/L的氨水,但是加入碳酸钙溶液中后,还未变为橙色还是要出现絮状沉淀.不知大家在实验中用的是多少浓度的氨水啊?
第4楼2008/04/21
通过这两天的分析,从结果来看.碳酸钙溶液中的絮状沉淀一起转移到容量瓶中,分析时摇匀取50ML,结果还是比较准确的.但是,我想既然分析标准用了它作为标准溶液,肯定是配制中不会出现沉淀的.只是我现在还没有试验出来.下面准备把氨水的浓度再降为1.0mol/L试试.也欢迎大家多来指点一下.说说你们配制CaCO3溶液过程中的情况.
昊天
第5楼2008/04/21
你可以用GB/T 601-2002标定EDTA二钠!!
chy813
第6楼2008/04/21
为什么不用锌或氧化锌标定?
第7楼2008/04/22
我们平时分析都是按照行业内水质监测技术规范里的方法进行的.里面说的用碳酸钙溶液标定EDTA二钠.所以就用了.现在发现的确不方便.虽然有少量沉淀没有发现对测定结果有啥影响.在今后的工作中我会尝试使用纯锌粒来配制标液.我想这比用氧化锌又少了不少麻烦.用氧化锌还要在800度左右灼烧至恒重.
唐伯猫点蚊香
第8楼2008/04/27
标准溶液可以不加,标定时再加,或加PH=10的缓冲溶液.
rabbit123
第9楼2008/04/29
我加氨水时就不产生絮状沉淀,所以我不明白你为什么会出现絮状沉淀的.
