水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/06
更换试剂看看结果如何
郭景祎
第2楼2015/05/06
你得看看萃取出来的溶液浑浊么?有时候水样会干扰,导致萃取液浑浊,但并没有颜色
老兵
第3楼2015/05/07
主要是实验用水的空白高,其次是四氨基安替比林的质量较差。 应选择质量好的过4-氨基安替比林,如默克或科密欧的环保专用型试剂,或对4-氨基安替比林进行提纯;实践证明用空白高的实验用水制备无酚水效果并不好,因此宜直接选用空白吸光度小低的纯水(经验表明用30mm光程,一般只要空白吸光度低于0.15便可不再制备无酚水),如果需要制备无酚水则应优选空白吸光度小于实验用水的水来作为制备的水源水;需注意长期放置的实验器皿应防范实验室内芳烃类物质的污染。
chenlifentttl
第4楼2015/05/07
应该是四氨基安替比林的问题,现配的四氨基安替比林需要先用三氯甲烷萃取后才可以使用,否则试剂中的干扰较重,使得吸光度偏高
zmxorhhxa
第5楼2015/05/07
将四氨基安替比林溶液用三氯甲烷萃取多次至水相白色或无色后使用
第6楼2015/05/08
用三氯甲烷萃取得不偿失,空白虽然降低了,但是了牺牲摩尔吸光系数。
暗夜精灵
第7楼2015/05/08
试剂问题吧
尘
第8楼2015/05/08
四氨基安替比林按标准提纯一下
透明
第9楼2015/05/09
试剂不行吧
第10楼2015/05/09
用进口试剂做做看
