前处理综合讨论
活到九十 学到一百
第1楼2008/04/18
由于钙指示剂的水溶液或乙醇溶液都不稳定,所以通常是与干燥的NaCl混合后直接将固体加入待测溶液中使用。 称取0.10g钙指示剂〔2-羟基-1-(2-羟基-4-磺酸-1-萘偶氮)-3-萘甲酸〕(C21H14N2O7S)或其钠盐与10g在105℃干燥的氯化钠,置于研钵中研细混匀。贮存于棕色磨口瓶中。
zuochunbi
第3楼2008/05/11
主要采用楼上的方法配制 也可以用下面的方法配 不过是用前配制称0.5克铬黑T,2克盐酸羟胺,溶于乙醇,在用乙醇稀释到100毫升
liu999999
第4楼2008/05/11
以前不知道加入氯化钠的作用,现在明白了,坛子里高人挺多的。
chunchunran
第5楼2009/01/07
谢了,那我买的铬蓝黑R用于标定EDTA作指示剂是不是买错了
第6楼2009/01/07
看看瓶子上的分子式与分子量,比较一下就清楚了。
雾非雾
第7楼2009/01/08
“研细混匀”的话,也就是凭感觉了,相对均匀,做指示剂可能也不需要那么精确了。
第8楼2009/01/15
钙指示剂有三种,我是后来才得知的,而我买的铬蓝黑R不是标定EDTA常用的那种,郁闷,所以也不敢用,不知可不可以使用哦
第9楼2009/01/15
不要随便用的
wushuling
第10楼2009/07/17
还有另外一种配制方法,就是配制成4g/L的甲醇溶液。
魅力星光
第11楼2009/07/17
不要随便用...还有,铬黑T粉末可以直接使用,不用配也可以.........配好的铬黑T,是不能放很长时间的,要注意保存.....
