初学者&九点虎
第1楼2008/04/19
[quote]原文由 zhouyuhu 发表:我最近在用4-氨基安替比林比色法测苯酚含量。想问几个问题,请您多多赐教:
1 不同型号分光光度计对测量结果有影响吗?
肯定是有影响的,就是同一型号的仪两台仪器,用同一标准溶液测定,结果都不一样,因为仪器条件不同,仪器状态等因素不同.但这种影响,我个人认为对最后的测定结果影响非常小,差别小于0.002个吸光度,所以这位板油不用担心这个问题,除非两台仪器的性能差别比较大,就比如721和2550一样.这种差别表现在很多方面,比如波长准确度啊,透射比准确度啊,仪器的噪声啊,杂散光,漂移等.如果波长准确度和透射比准确度没问题的话,那噪声则对浓溶液的影响比较大,杂散光则对稀溶液的影响比较大,这位板油在做的时候要注意啊.
2 国标上说以蒸馏水为参比液,把零号管的吸光度扣除,做标准曲线。可不可以直接用零号管作为参比溶液?
您问的这个问题很好,这个涉及空白和参比的问题.简单的说,所谓的空白就是试剂空白,为了扣除所加试剂中待测组分对结果的影响.而参比则是为了消除单色光对测定结果的影响.首先对两者进行一下区别.如果按您说的把零号管放在参比上,我个人认为是可以的,这样两者的作用就一起消除掉了,如果您的实验不是很精确的话,可以这么做.不过建议您把国标方法和您做的方法做个比较,看看最后对结果的影响有多大,如果影响很小,当然可以这么做了.
3 若样品吸光度为零,带入到方程中求出样品含量为负值怎么办?怎样解释呢?
这个问题就涉及到检出限的问题,如果吸光度是零,那肯定在检出限以下了,您再代入方程中就没有意义了.您说呢?所以建议您做一下检出限,一般要求对空白进行多次测定(13,20)取平均,及为检出限,但我看过一本书上说0.01个以下吸光度都算未检出.您可以综合参考一下.
还有就是为什么会出现负的呢,这与您做的标准曲线有关系,您标准曲线的截距是负的吧,这样您把零吸光度代进去计算,结果就是负的.理论上来说标准曲线是过原点的一条直线,但是实际上都会在纵坐标上产生一个截距的,正负都有可能,我个人认为截距对测定结果的影响非常小,所以有的软件有让标准曲线强制过零这一项,您可以注意一下这个问题,顺便问一下,您用的什么型号的仪器.
4 比色皿的不同光程之间测出值是否成倍数关系?
这与朗伯-比尔定律有关A=KBC,其中B为比色皿的光程长,一般现在用最普遍的就是1厘米的比色皿,当然也有别的尺寸的,2厘米的,还有微量的等等,不知道您用的是多少的?如果您用1厘米的测定出来吸光度为0.2,那用2厘米的测定出来0.4了.说到这里,我想提醒一下,如果测定出来吸光度比较大,超出了标准曲线最高点,有人选择了稀释样品溶液,来保证测定结果在标准曲线范围之内,但我听一个专家讲过,稀释或浓缩带来的误差相对而言比较大,还不如对比色皿的尺寸进行更换呢.这里还有一个条件的限制,如果您的仪器只支持1厘米的比色皿,那只能选择稀释样品溶液了.
5 做标准曲线的吸光度值非常低,但线性很好,可以用吗?
这里涉及到一个灵敏度的问题,一般情况下标准曲线的斜率代表方法的灵敏度,没看到您的数据,不好下结论.您把标准曲线的浓度和吸光度列出来,帮您分析分析,从表面上看,如果线性好的话, 应该没问题.
以上是个人拙见,仅代表个人观点,仅供参考.
社区=冬季=
第2楼2008/04/19
1.肯定有影响.
2.如果扣除应该可以的.
3.负值??这个yunhu解释的很完善
4.同一种溶液,同一台仪器,可以的.比色皿要一至,你不能拿着仪器原配的和自己买的2种来回比,那就有问题哦.
5.我认为可以用.
