紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/04/20
能量低也不可能这样啊,你能把你的方法和别人的方法简单叙述一下吗?我估计能找出原因来
mduoge
第2楼2008/04/20
能量低是后来发生的..主要是茶皂甙的检测,国家只有行业标准重量法法,用紫外做的话是用香草醛-硫酸显色,乙醇定容,60度水浴15分钟,冷却然后进行测量.别人也是这样的..就我做不出来..谢谢哦~
第3楼2008/04/20
香草醛-硫酸是显色剂吧,估计的这个的问题,您重新配置一下显色剂,对其用量和显色时间进行一个实验设计,估计就没问题了. 一般加显色剂的都在可见光区,不可能在紫外区的
第4楼2008/04/20
好的,那我再试试,麻烦继续关注,谢谢哦
wawawawa
第5楼2008/04/20
如果是显色的,你可以根据显色带区,只扫描相应带区就行了,如果在紫外区有最大吸收,那是你的试剂或水的问题,跟显色本身无关。
第6楼2008/04/20
又学到点 谢谢~
popo77
第7楼2008/04/20
学习中,承蒙赐教
chy813
第8楼2008/04/20
分光光度计上自动扫描,剔除有干扰的.
第9楼2008/04/21
呃...请问这个朋友,具体怎么样的?谢谢
第10楼2008/04/21
我今天又做了一次,在显色剂的用量条件方面做了些改动,但是结果还是一样的,在458nm处也有个相对较小的吸收,最大吸收波长还是在350左右.昨天做的也是在458nm的地方有较小的吸收.还望各位再次指教.
