前处理综合讨论
樱桃小丸子
第1楼2008/04/21
是加浓氨溶液35ml(用分析纯氨水,即可)2005版药典标准方法如下:氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)取氯化铵5.4g,加水20ml溶解后,加浓氨溶液35ml,再加水稀释至100ml,即得。
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/05/03
写错了,是浓氨水.
liu999999
第6楼2008/05/11
与楼上同仁的观点一致,应该是”浓氨“。LZ所说的资料是典型的害人资料
lxphxy
第7楼2009/11/04
氨水倒进去以后为什么不是透明的而是变色了变成梅红色了
276074547
第8楼2010/02/04
就是氨水,分析纯的
毛毛
第9楼2010/02/04
分析纯的试剂,按照操作规程配制,保证有效期。
wj814260
第10楼2010/02/05
氨水,我们用优级纯
qxqin
第11楼2010/02/06
氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)氯化铵(g):浓氨水(ml)=1:20 我们测硬度的时候就是这么配的
桌子下面少个八
第12楼2010/12/10
肯定是浓氨水,LZ的资料问题也太严重了吧
liuchunyan230
第13楼2010/12/11
这是我们配制的方法,请参考:氢氧化铵-氯化铵缓冲溶液(PH=10):将67.5g氯化铵溶于300mL无二氧化碳蒸馏水中,加浓氢氧化铵(相对密度为0.90)570mL,然后用水稀释至1L。
