核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/01/31
我一般用氘梯度和手动两种方式,其他匀场方式没用过,感觉氘梯度比较方便,不过手动也必不可少,作新场图时用得着。
第3楼2005/02/01
我喜欢手动匀场,感觉还是相信自己。没用过自动匀场。
第4楼2005/02/01
楼上能否详细介绍一下手动匀场?我的50%线宽远远达不到指标要求(我是VARIAN仪器),谢谢
第5楼2005/02/23
我用的是92年买的机器,自动很慢,效果一般不行,所以现在都是用手动。当然经验很重要。
第6楼2005/02/27
手动匀场 可以匀得非常均匀 相信自己!
第7楼2005/02/28
我的是600兆,varian的,我也想自动匀场,但是共有28组线圈,光z轴就有7组,太多了,我每次自动匀场的效果都非常差,远比不上手动的,不知道大家有没有什么建议
第8楼2005/02/28
我一般是用自动匀场(氘梯度),有时手动匀一下XY,不过最近效果不太好,是不是该重新作一下场图?
第9楼2005/03/05
我的仪器是BRUKER的,AV500,梯度匀场必须在已经有一定匀场基础的情况下用,如果场差得太远,效果就很不好
第10楼2005/03/17
我觉得手动匀场还是比较方便的吧
第11楼2005/03/18
还是要自己手动匀一下的……
