凝胶色谱(GPC)
yhsun
第1楼2008/04/29
高分子量0.1‰,低分子量0.5‰。
虫子
第2楼2008/04/29
不同的样品 浓度配置也不同 大概配制时看GPC出来的图谱中MV的高度为多少,大概在50左右最好
第3楼2008/04/29
宝宝
第4楼2008/05/07
您用的是waters的色谱吗?我用的是PL的GPC,一般响应为100-200res。我都配到5%左右了,否则响应只到几十个res。
第5楼2008/05/07
浓度要稀,进样量加大。
tigertooth
第6楼2008/05/08
你用的流动相是什么?THF还是甲苯或其它的?
tosohsh
第7楼2008/05/08
浓度一般0.02-0.05%左右。浓度主要对峰高有影响,对分子量测试结果影响不大,因此配制时对称量准确度的要求没有那么严格。另外注意分子量高的,使用低浓度,大进样量(50-100ul/30cm柱);分子量低的,使用高浓度,小进样量(10-20ul/30cm柱)
nanyangpump
第8楼2008/05/08
油桶泵ZH100型手摇计量加油泵ZH-100A型手摇计量加油泵ZH100KB型手电二用计量加油泵LH-80型手电二用计量加油泵SZQ-40型气动油桶泵SB型电动油桶泵DLY型电子计量加油枪螺翼式计量加油枪潜水泵QJ系列不锈钢深井泵潜水泵MSP-18型磁力驱动潜水泵QY型充油式潜水电泵QJ型井用潜水电泵(深井泵)塑料泵104、105耐腐蚀泵塑料泵氟塑料泵FSB系列氟塑料合金离心泵IHF系列氟塑料合金化工离心泵IGF型衬氟管道泵FZB系列氟塑料自吸泵
第9楼2008/05/09
我用的是THF
第10楼2008/05/09
我用的是100uL的,以前用过200uL的
