我不同意你的看法,GPC的泵是恒流泵,压力变化但流速不变,为什么会造成样品保留时间的变化?
你的检测器是什么?如果是RI,溶剂峰的位置对吗?
出峰时间不对,是仪器的原因,还是样品的原因?两个样品等比例混合后进样,就知道了。
tigertooth(tigertooth) 发表:系统压力变化肯定会造成保留时间的变化,你开机是什么时候?
要注意一个问题,那就是柱温箱的温度,很多人认为柱温箱显示达到设定温度,系统的温度就稳定了,其实是不对的,柱子里的填料要真正达到设定温度一般要半天左右。温度升高了,系统压力就会下降一些。
原文由 suda2009(suda2009) 发表:
早上8点开机的,温度40,到下午2点的时候,温度肯定到了,今天看了看,六通阀有点漏液,还有那个样品也可能有问题,不过好是谢谢你
