实验室建设
isomer
第1楼2008/04/29
所有的计量仪器都要的
baeppl
第2楼2008/04/29
只要你认证的项目涉及的都要有,不过一样的仪器较一台,其它的贴封存这样可以少花点银子
社区=冬季=
第3楼2008/04/30
不但需要检定合格证书,还需要仪器的使用维护记录.
wgy7727
第4楼2008/04/30
现场评审时会有专家查看相应仪器设备的档案的!档案应该包括:仪器设备检定/校准证书(证书的准确度、不确定度等应在标准要求范围内),仪器设备维修保养记录,开箱验收记录等。同时还应有日常使用记录,如仪器需要离开试验场所还需要有出入库记录等。
活到九十 学到一百
第5楼2008/04/30
一般出检验结果的仪器都要进行检定,比如天平、气相、原吸、PH计、分光光度计等,还有一部分仪器不直接出检验结果,但含有仪表、温度计等,可以只对仪表、温度计进行检定,比如干燥箱只需检定温度计、灭菌锅只需检定压力表等。
九头鸟老皮
第6楼2008/04/30
对结果有影响或者是关键值的设备都需要校准,注意是校准!这里的校准指的是满足CNAS量值溯源要求的,而检定是一种法规,可以说是量值传递过程,计量部门有强制性仪器检定目录,CNAS对于是不是通过检定没有要求,检定是属地化管理,校准可以直接到基标准的!CNAS对仪器要求能溯源到SI,有6种溯源途径!
tangldy
第7楼2008/05/04
国家规定的强制检定的要检定证书,非强制检定设备对实验有直接影响的可以溯源的应当校准,有的就什么也不要管了,总不至于对一台破碎机也要试试校准吧。
liux5201
第8楼2010/08/20
所有计量仪器都需要
小虾米
第9楼2011/02/16
计量仪器都需要,玻璃的可以自己弄个检定员!
