童话
第4楼2008/05/05
我们做过硝态氮的测定,做好标准曲线后,要根据△A=A210-A275×R,R为校正因数,是土壤浸出液中杂质(主要是有机质)在210nm和275nm处的吸光度值比值,有其确定方法。然后将△A代入到标准曲线中,计算其浓度即可。
R的确定方法:A210是波长210nm处浸出液中NO-3的吸收值(A210硝)与杂质(主要是有机质)的吸收值(A210杂)的总和,即A210=A210硝+A210杂,得出A210杂=A210-A210硝。选取部分土样用酚二磺酸法测得NO-3-N的含量后,根据土液比和紫外法的工作曲线,即可计算各浸出液应有的A210硝值,即可得出A210杂。
A275 是浸出液中杂质(主要是有机质)在275nm处的吸收值(因为NO-3在该波长处已无吸收),它比A210杂小R倍,即A210杂=R×A275,得出校正因数R=A210杂/A275
