石龙
第3楼2008/04/30
以下标准应该对楼主有用,在GB 2423 标准里还有3个关于振动的标准,第12、13、42部分,用的不多就不传了,如果需要可以到资料中心下载。GB T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fe:振动-正弦拍频法.pdf
GB T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff:振动-时间历程法.pdf
GB T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验方法第2部分:试验方法 试验Fdc:宽频带随机振动--低再现性.pdf
GB T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验方法第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动--一般要求.pdf
GB T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验方法第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦).pdf
