大陆 2008/05/17
交流扩散用来解决扩散问题,本人极不推荐使用该方法。 尤其是所谓的转变频率,"转变频率"可以通过relaxation或者Maxwell-Wagner效应带来,如何区分这些非本征因素和您想得到的本征的扩散因素?几乎不可能。 有改变温度的频谱数据,分析结果能可信一些,但如果只是在室温下单个温度点的频谱,就更难说了。[em0813] [em0813]
zhongkaifu 2008/05/02
一般在低频会出现werb阻抗,是一条线率为45度的直线,这是无限扩散下推倒得到的,如果是有限扩散,会偏离45度,根据扩散阻抗的公式,在低频下拟合可以得到扩散系数
littlecell 2008/05/04
也就是出现Warburg阻抗时候的频率
chfq 2008/05/04
[quote]原文由 [B]zhongkaifu[/B] 发表: 一般在低频会出现werb阻抗,是一条线率为45度的直线,这是无限扩散下推倒得到的,如果是有限扩散,会偏离45度,根据扩散阻抗的公式,在低频下拟合可以得到扩散系数[/quote] Warburg是在中间频率出现吧 不是低频吧
zrldeng 2008/05/25
[quote]原文由 [B]zhongkaifu[/B] 发表: 一般在低频会出现werb阻抗,是一条线率为45度的直线,这是无限扩散下推倒得到的,如果是有限扩散,会偏离45度,根据扩散阻抗的公式,在低频下拟合可以得到扩散系数[/quote] 这个说得不错
