电化学综合讨论
chinachrom
第1楼2008/05/26
用缓冲液校准.一般用缓冲液pH4.00, 7.00, 9.00(或10.00).
liu999999
第2楼2008/05/26
找人维修吧
zhuxiugao
第3楼2008/05/26
用原带的缓冲液,尝试修复一下,看看怎么样
bskuaile
第4楼2008/05/26
可能是校准的时候有问题,,还有温度,或者是电极没有保护好,干掉了要是电极坏了就换一个吧
风烟
第5楼2008/05/27
没有说明书吗?如果没有就找厂家售后吧……我们使用的是梅特勒的,不知你们用的是什么品牌的?
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/05/27
先更换一根电极.
S K
第7楼2008/05/27
1、检查电极是否正常。2、用PH计标准溶液校正。
dhdyhang
第8楼2008/05/27
拿去校正一下
hyd261
第9楼2008/05/27
检查解析度。。。。
xiaoyuansh
第10楼2008/05/27
用标准液校准一下,如果不行,多数是电极的寿命到了,该换一支了。
