快乐老家
围剿
第1楼2008/05/04
现在吃饭不是吃"感觉"了 似乎是计算要吃多少东西 貌似饱不饱符合要求数据才算
小鸟飞翔
第2楼2008/05/04
由感官改为量化,是进步了还是退步了??
东方逸
第3楼2008/05/04
这个几乎是不用担心的。哪能吃那么多。
zzslucky
第4楼2008/05/04
呵呵,出门还会撞上鬼呢,有什么可怕的.
liu999999
第5楼2008/05/04
尽量注意吧
astar
第6楼2008/05/04
n年前就有这说法,应该是谣言.
高卧东山
第7楼2008/05/04
这篇文章写得有点问题。因为原理是在说砷中毒,所以实际上关键的瓶颈是在砷的量上。后面却说的是一般情况下维C的过量。众所周知VC是水溶性维生素,毒性很低,纯粹的VC服用过量致毒的可能性很小。所以是否可能引起文中所说的三价砷中毒,首先还是看砷。砷吃得多了,也许不用服用多少VC(或其他还原剂)毒性就出来了;而如果砷摄入很低,你吃很多VC也不容易中毒啊
第8楼2008/05/05
所以说的是在吃海鲜之后,毕竟那时候砷的含量可能性比平时大,比较容易出问题。也不是说这样一定会出问题!
第9楼2008/05/05
我的意思是,专家更应该介绍的是吃多少海鲜后砷可能会有些过量、可能会引起风险而不是VC什么时候过量,限制因子是砷而不是VC
第10楼2008/05/05
这个确实也该多介绍一些,就怕现在国内没有这方面的数据。像每斤虾里含有多少砷?也许这个数据浮动太大,不好确定。
