智慧的弟弟
第1楼2008/05/04
1.一个实验室应有一个年度质量计划(质控计划或叫质保计划)。这个标准没有规定其格式。各个实验室可以根据自己的实际情况去确定,是否需要固定格式。
2.假如实验室的所有文件都有编号的话,那么你们应该有个编号规则,按那个规定执行就OK了。假如你们没有,可以定一个文件编号的规定。也可以不用编号,暂时还没要求所以文件必须统一编号。
实际使用一般是特定的计划,所以你说的实际使用和某一特定,我个人觉得是同一回事。
3.报告有关不算计划,评审计划算一个;能力验证计划算质量计划的其中一个。什么名字就是什么计划咯!
4. 不够位置重新设计。
