【求助】急死人的总磷曲线!
  • 东北生长的苹果
    2008/05/06
水质检测
  • 跟你们说,我已经好几个月的总磷曲线不理想了,以前没有过这种事,玻璃器皿用酸泡了,连刻度吸管也泡了,就差把我自己也泡里了,可还是不理想,蒸的时候也没漏啊,贮备液的曲线不行,我用了标准溶液也不行,我都快哭了,有做这个项目的帮帮我吧!
  • liu999999
    第1楼2008/05/06
    “蒸”什么意思?磷属于常规分析,做好标准曲线应该不是难事,是按照实验操作规程进行的吗?
  • 小不董
    第2楼2008/05/06
    总磷还是比较好做的,你看看你的抗坏血酸是否变质,过硫酸钾一般都能满足要求的。高压锅的压力控制下,是否消解不完全?
    清洗的时候不能用洗涤剂之类的来洗,有可能含有磷。用纯水清洗几次就OK了。
    majing04 发表: 跟你们说,我已经好几个月的总磷曲线不理想了,以前没有过这种事,玻璃器皿用酸泡了,连刻度吸管也泡了,就差把我自己也泡里了,可还是不理想,蒸的时候也没漏啊,贮备液的曲线不行,我用了标准溶液也不行,我都快哭了,有做这个项目的帮帮我吧!
  • 快乐汗马
    第3楼2008/05/06
    配制的钼酸盐是否有浑浊?
  • 东北生长的苹果
    第4楼2008/05/07
    抗坏血酸基本上是一个月一配,钼酸盐也是按书上两个月一配,我这个月都重配,试一下吧,真是头疼啊.高压锅基本也保持在规定的温度上了.
  • liu999999
    第5楼2008/05/07
    抗坏血酸应该现用现配,钼酸钠可以保存两个月。
    majing04 发表:抗坏血酸基本上是一个月一配,钼酸盐也是按书上两个月一配,我这个月都重配,试一下吧,真是头疼啊.高压锅基本也保持在规定的温度上了.
  • 第6楼2008/05/07
    其实你做总磷标曲的时候不需要消解,因为它本身就是正磷酸盐。直接加抗坏血酸和钼酸盐就可以了。
    过硫酸钾比较难溶,我一般用水浴加热后再冷却使用,不知道你是怎么操作的。至于钼酸盐的硫酸溶液只要大概就可以了。还有抗坏血酸只要不混就可以用,如果想准确的话,就两个星期重配一次,应该就没有问题了吧!
    我刚刚做过标样,很准的。
  • sjb150
    第7楼2008/05/07
    如果连标线都有问题的话,很有可能是蒸馏水出问题了
  • wangyadong208
    第8楼2008/05/08
    我做总磷的曲线都不用消解的,直接用标准溶液做,相关性都很好!抗坏血酸只要不变色就可以用,钼酸铵我都是4度冰箱保存!没什么特别的
  • mr_tian
    第9楼2008/05/08
    我也过来学学,请问是用仪器做还是手工做样,如果是仪器,是什么仪器,什么品牌,谢谢
  • dyxxh71
    第10楼2008/05/08
    绘制校准曲线时,标液加完后,只稀释到25ML刻度线,加入过硫酸钾4ML,加塞后混均包纱布用线扎紧,消解后再加水到50ML刻度线,比色即可
