Tony
第5楼2008/05/09
呵呵,显然,我指的是按1:1的比例扫描的,当然你在底片上做标记的方法也是很好的。如果要看是不是1:1可以事先量好底片的大小,在PS中按Ctrl+R后,如果大小符合,则是1:1,如果不符合,可以算出相应的放大倍数。
maxwell
第6楼2008/05/11
我想你对扫描的分辩率理解可能有点偏离. 所谓的dpi就是dots per inch, 不管dot数值是多少, 都是在1 inch内, 也就是1 inch始终为1 inch, 并没有被放大或缩小. 所以扫描时如果没有选择放大缩小的话, 其实没有必要画条线. 画线可能更不准, 因为人为画的线, 可能与实际的1cm有偏差.
大笨狗
第7楼2008/05/11
我想知道PS中的Ctrl+R标尺的单位1cm是不是就是实际的1cm?
如下图:
同样的1000倍图片,左上角图片1为SEM所得,分辨率512*416;而右下角图片2为OM所得,分辨率为1388*1040。在PS中100%显示。
发现:
图片1中Ctrl+R标尺的单位1cm就是实际的1cm,但是SEM标尺很明显不是2cm表示20microns;图片2中就更离谱了,Ctrl+R标尺的单位1cm既不是实际的1cm,金相标尺也明显不是2cm表示20microns。
出现这种情况的原因:
是不是因为图片获取时的分别率设置与视场实际大小不是1:1的关系?
(各软件标尺均无问题)
(图片较大,下载至本地观看效果更佳)
源文件:
图片1:图片1
图片2:图片2
大笨狗
第10楼2008/05/12
我现在用的也是这个你的这个方法,现在老式的胶片越来越少了,包括TEM都是CCD了,所以你在屏幕上显示为1千倍,通过CCD输出来的图像实际上不是1千倍了,这就导致数码图片上标尺实际上不是1千倍的标尺。
关于PS的标尺,我知道PS所标示的图片大小和实际大小一样。问题是我贴上的图1和图2,其放大率都是100%,为什么单位cm标尺的跨距不一样?和图片的分辨率有关系?
