我是砖家 2008/05/27
[quote]原文由 [B]userwuq[/B] 发表: 不幸的是,我问的就是Z轴能动的样品台。 市面上估计有两种,一种是物镜部分可以上下移动,一种是样品台上下移动。 对于后者,我觉得时间长了,样品台是否还会保持水平? 反正我现在用100X物镜的时候总是觉得不够清晰。[/quote] 在载物台上放一块平晶, 大距离移动载物台, 看焦面有无漂移. 物镜转一个小角度看看? 宝钢不只有一台Zs吧, 互换一下就知道了
社区=冬季= 2008/05/07
你总算出现了...[em0814] 这个情况我也发现了,总感觉是样品磨的不好,后来发现是不是物镜越高,折射的光线会受到影响. 还是看大家说吧
阿du 2008/05/07
不知道这个有没有帮助,网上搜来的,支持下阿笨斑竹。 如果在目镜中观察到的成像呈模糊状或一半清晰一半模糊,则说明光源中心偏离系统光路中心,需调节灯泡的中心位置。如果视场太暗或太亮可通过操作面板(6)上的软键调节光源强弱。 ---摘自:HVS-1000型数显显微硬度计简介 http://zhidao.baidu.com/question/33810470.html?fr=qrl
zhujxyt 2008/05/10
如果是人为的因素导致 可能是不小心碰到 下面的光栅和聚焦器 我用的是OLYMPUS BX51 就出现过一次 开始以为是镜头的问题 后面发现是光栅没有开到最大 如果是显微镜里面的光路出问题也是会出现这种情况的 比如说里面进入了 灰尘 就会影响到光路 这种情况 最好找厂家清洗就好了
3305149 2008/05/11
调节一下光强就可了吧?
大笨狗
第3楼2008/05/07
如果是制样的问题,相对比较好解决。
典型的例子就是观察截面,例如氧化膜、镀层之类的。以镀层为例,在这种情况,如果直接在截面磨金相,是肯定得不到平面的,镀层易脱落或磨圆,需要镶样或者采用夹具。国外的文献中常在镶样之前在镀上或喷涂一层镍、铬之类的,用来保护镀层的完整性。
见帖子:
【分享】检验表层组织结构的金相样品的镶嵌技巧 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071030/1038993/
另外,有一种截面抛光机,好像是采用氩离子轰击,据说效果很好,但是很贵。
本贴对这种涉及样品本身问题的就不与讨论了,主要在显微镜样品台调校、光阑、物镜这一块看看有没有什么可以注意的地方。
