eplz_xl 2008/05/21
fffffff
papasea 2008/05/22
生铁:五大元素 铸铁:五大元素 不锈钢:五大元素 Cu Ni Mo Cr N V Ti等等 有色合金 一般黑色 下限做到10个PPM就OK了,不需要更低 有色金属是合金的话可能和黑色一样.如果是纯的话(如紫铜,纯铝,纯镁)等等可能要做到1个PPM. 直读光谱仪适合做合金,纯的最好用ICP.生铁灰和球铁铁最好做化学,因为直读做非金属是不大好的,不管是哪家.
hengjiu 2008/05/22
你做的元素得告诉大家.[em0809]
lishengjun 2008/05/25
我国自上世纪六十年代引进直读光谱以来发展迅速尤其在近十年内随着我国钢铁行业的迅猛发展使用直读光谱的厂家越来越多,几乎所有有条件的钢铁行业和机械加工行业都购买了直读光谱仪,就目前直读光谱仪的质量来说,分析中低合金钢和一些成分相对简单的不锈钢(比如304)不管是知名品牌的仪器还是一般的仪器其稳定性、准确性都不存在大的问题 ,而对于高合金钢尤其是成分较复杂的钢种那些知名品牌的仪器比一般仪器的表现相对要有实力,造成这种差异的最主要的原因我个人认为在于软件对第三元素干扰的扣除。 另外,据我所知各家对直读光谱仪的应用水平参差不齐,尤其是在一些小钢厂的检验室对直读光谱仪使用仅限于安装工程师授于的最基本操作方法。
可爱猫 2008/05/28
一般来说黑色金属中各个金属元素的分析含量在0.000就可以了,P,S元素一般要求在0.0000左右即可,当前市面上大部分光谱仪都可以满足这些分析精度。 但是,分析精度也会受外界因素的影响,诸如选料,环境,电网,人员操作等等。 如果你要买光谱仪,考虑下自己厂的要求,看看国内外仪器的性价比,在比较下售后服务及日后的维护成本。
lishengjun
第9楼2008/05/25
