大笨狗
第8楼2008/05/13
美国Photonic Cleaning Technology公司出品的First Contact 光学表面清洁保护剂,刷涂或喷在光学表面后,会干成一坚固膜层并紧紧地粘在表面上,紧密覆盖表面,提供一有效的保护层,可防刮伤、磨损,防外界微粒及水的伤害,First Contact也可防止水蒸气、氧和硫的侵蚀。这种膜层被揭掉时,会把表面的灰尘、手印等污染物带走,从而起到清洁的作用,且First Contact本身不会在表面残留。对光学表面无任何的伤害。
所需用量
当用于光滑的表面如镜面时,1毫升的First Contact溶液约可覆盖5到6平方英寸(32-39平方厘米)的面积。这种用量可产生一又厚又强得膜层,其可被容易地从表面除去而不会被撕破。当用于大面积时,用量需要增加以增加膜的厚度。膜层越厚所需干燥的时间也就越长。
喷涂:适合大的表面
刷涂:适合小的表面
